常用设备综合讨论
sodaba
第1楼2012/07/20
呵呵 这个属于保护装置吧。盖子就是起到protection。盖子拿起,电源断开!很多仪器都是这样的~
happy美丽
第2楼2012/07/20
是的啊,聪明~~
第3楼2012/07/20
我以前也碰到过类似的情况,但是都有报警装置的哦!
第4楼2012/07/20
、没注意到么
richies
第5楼2012/07/20
低级错误....面壁去
第6楼2012/07/20
还有更低级的错误,拆开面板,发现里面很多灰尘,打扫干净了以后,把灯接头重新拧上了,心想试试看是不是灰尘的原因导致灯不亮~结果因为没装上面板,显示器也么亮。。。
tangtang
第7楼2012/07/20
如果直接能亮的话,对眼睛伤害很大,紫外线呢。
第8楼2012/07/20
估计是出于这方面的考虑~不过这台不会,因为灯的外面还有个塑料外壳挡着呢~
wccd1
第9楼2012/07/21
很多仪器都有盖板联动保护装置,就是在某处有一个或多个微动开关,当打开盖板时微动开关及时切断(高压或涉及危险的)工作电源,起到保护作用。
第10楼2012/07/21
灰常科学灰常人性化的一种设计啊~
