前处理综合讨论
soar0001
第1楼2006/05/25
主要是浓缩啊N气吹干不会带入杂质
lslboy
第2楼2006/05/25
一般吹氮仪都附有水浴装置,吹氮主要加速溶剂挥发,在烘箱中不挥发,空间小,若有毒溶剂后果可想而知.其次烘箱中玻璃体受热不均
feifeiniao
第3楼2006/05/25
氮气惰性呀,别的气体容易有反应。加热、真空、氮吹都是为了浓缩
我在故我思
第4楼2006/05/25
烘箱&水浴是两种不同的加热方式,用氮气吹干,主要的原因如楼上所说的那样,惰性和加速溶剂的挥发。
cxshouse
第5楼2006/05/25
烘箱干燥,和N气吹,是截然不同的两种干燥方式。烘箱干燥,最主要的特征是 除去水分等,易挥发物质。但是如果水中含有其它不易挥发的物质,如NaCl等。不挥发的物质就容易留下。因为气体不流动(如上所说)。N气吹干,是利用气体流动,将水蒸气带出,也有利于表面杂志的带出。只所以用N气,因为性质稳定,如上所说。
yymylwj
第6楼2006/05/26
十分感谢各位的指教,我明白拉~~!可不知能否用工业氮气来吹干呢,影响不会很大吧?
juanzi19
第7楼2006/05/26
请教各位一下,氮吹仪和旋转蒸发器是不是都是为了浓缩样品?二者有一个就可以了吗?
第9楼2006/05/26
氮吹仪和旋转蒸发器两者都是浓缩样品的,一般的旋转蒸发可以浓缩体积较大的样品,而氮吹可以浓缩较小体积的样品。氮吹对溶剂也有一些要求,如易挥发的溶剂可以用氮吹浓缩。楼上说的工业氮气是否可以用,一般还是用高纯氮好一些,或者用普氮在一些浓缩中也可以。工业的毕竟杂质还是太多了。
benlulu
第11楼2006/05/26
旋转蒸发和氮气吹干还有一个区别,旋转蒸发是要加热的,而氮气吹时可以降温的,这样可以尽可能的使易挥发的东西保留下来,当然,氮气的流速不能太大
nicoleli
第12楼2006/05/29
工业氮气可以经过过滤,但最好不要用,因为工业中的杂质太多了。
