和工程师一起安装FEI F50场发射扫描电镜
  • 小不董
    2012/11/14
    仪器采购
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 新购进一台FEI的inspect F50扫描场发射扫描电镜。10月安装完毕,告一段落了,我们一起回顾下。
    新仪器收到了三个大箱子,纸箱几个,大家来猜猜这些箱子分别是装的是什么?
    第一个箱子:keybox,和他旁边较小一点的木箱,别看这木箱小,他可有176kg呢,小木箱上面的纸箱,大家应该可以看出来是能谱。
    第二个箱子:黑色塑料袋封起来的,包裹得很严实哈。这个不好猜出是什么了
    第三个箱子,这箱子太大了,不能直接进实验室,暂时放在外面,为了在工程师来之前受潮或其他影响,用胶布纸包裹起来。
    这些箱子都等工程师来了以后再开箱,一个是为了双方有人作场,清理货物比较好,万一有物件数量和品种对应不上,有个见证。再就是毕竟我们不是专业的工程师,很多都是第一次接触,是新仪器,所以购买的仪器都要等待工程师来开箱的。
    终于等到工程师来了,现在把图片改小了,能看到了,但质量有所下降,请包含。
    打开第一个箱子,
    再打开黑色塑料纸包裹的的箱子,原来是一个循环冷却水机。
    主机就藏在这里,好家伙,包装很好,500KG呢,待会儿他就要从这木板下来,木板上的一块小木块也不是多余的。
    大家猜猜他会怎么下来。
    这些机器都是比较重的,就上面的一个电控柜的箱子176kg,柜子好几十公斤是有的,在这些机器的底部都按有轮子,再固定在箱子底部, 箱子的竖着的有一面是很结实的木板,并有斜角和支撑木条,这个是用来做斜坡,使仪器能平稳下到地面,这点做得真的很好,一些细节的设计和考虑,国内仪器商真要学学。主机500公斤的机器能平稳下来,考虑了运输途中的恶劣环境,也考虑到客户那里能不借助其他公斤就可以移动和安装,不影响使用。
    主机外包装拆掉,外壳也拆除,让他光溜溜的下来。主机四个脚用螺栓固定的,由于其有上千斤,所以在取螺栓的时用了千斤顶(工程师的手上方),和汽车上的一样。卸下螺栓后,让轮子着地,沿着木板缓缓地移动到地面。
    发一个我手机拍的样品仓和电镜CCD照相机拍的比较下。
    一片黄色卡片一样的是背散射探头,不用也可以把他放在右边有两三个卡口的位置,就是留给他的。他的前方是能谱的探头。
    这是主机后面的线路,很粗的三根是电缆线,有接到电控柜的,这有根电压达到上千伏,灯丝使用的10kv,30kv就是这里来的。白色的是阻碍放气的,有能谱以后要求压力下降不能太快,所以要用他。这白色的右边有两根较粗的管子是水管,冷却循环水就从这进出。FEI用冷却循环水是用赛默飞世的,缺点太吵,而且一直吵,一直在工作一样,即使温度很低,出风也大,我们把他放在隔壁房间了,可苦了隔壁实验室的同事。
    再看看这些线都接到哪里了吧。
    这白色透明的中间有钢丝支撑的管子是连接机械真空泵。爱德华的泵,据说大家都用,气相气质,还有英国的离子溅射仪都配他的泵。
    仪器探头的线路
  • asahi42
    第1楼2012/11/14
    估计照片真的是太大了。。。
  • 小不董
    第2楼2012/11/14
    打开一个箱子,就是写有keybox的箱子,打开后,是好几个纸箱,这些箱子里有电脑,显示器,和一些电镜的配件,比如真空机械泵。电脑是美国装机装好系统和软件了的。
    将主机移到实验室里,下面四个圆圆的铁托托,大家不要小瞧他,每个2万元呢,是磁力减震器,但是没办法判断他的作用,电镜实在太重,想把这减震去掉和加装后比较效果很难。不像消磁的设备,我们可以控制开关来比较其效果。
    这主机上有很多黄色的标签,写着remove,说明这些都是要移开的。大家有很多都想学习下怎么安装这仪器吧,其实呀这些工作都比较简单了,把remove的去掉后,再把管线连接起来就可以,管线连接都是标准件,一般都不会插错,错了就插不进去。但是注意的一点是先连接气路和水路,保证其不漏气和漏水了,才能接电源。这仪器需要用压缩空气,之前也有人问过这压缩空气启是什么作用,告诉大家吧,压缩空气一个作用是气动作用,还有主机黑色框架里面的上部有四个气缸减震装置,压缩气体需要充入较小震动。这电镜放大上十万倍,稍微有点震动在图像上就能很明显的表现出来。
    完全安装好后的照片,漂亮不?拍摄的照片也很漂亮,以前的钨丝灯扫描电镜最多拍摄1-2万,比较模糊了,现在能拍摄十万倍了。场地不是很好,这里以前是沼泽地,地基不牢,周围的震动也比较厉害,在场地检测时,什么都超标,有的甚至超标了好几倍。要得到好的分析结果,好的仪器,好的操作,好的环境也很重要。
    应大家要求,继续发些关于电镜安装方面的图片和仪器参数吧,有很多像线路方面没什么好说的,各家的仪器不同,线路有所不同,接口都是规范的,不存在接错,最多少接了。
    打开仪器软件,一般刚开机,新机器需要烘烤,抽真空,一般需要一天时间,换过灯丝的用户应该也知道。右边有开始按钮,刚开始时,我们会发现下面(红色方框框中)有一串的不痛颜色的状态,一切正常开启后就想现在一样,全是绿色,表示运行正常。左边的是一些操作界面,点击打开一些功能。比如tst EGun, 打开就是这样的界面 :
    这里可以见IGP1和IGP2和样品仓的真空度。真空度达到一定后才能点亮灯丝,点亮灯丝也需要将近一个小时,等点亮后,最好等稳定后再开启高压,才能观察样品。show IU是打开用户视窗的,打开后是如下界面:
    这是几个界面叠加了,右边有三个界面,在这图上分别都显示出来了,1A界面可以对样品仓抽真空,放气,对灯丝高压开启或关闭,emission current表示的是灯丝电流,上面也能看到IGP1-2和样品仓的真空度。
    1B界面可以对仪器的一些操作,比如灯丝的开启等。
    1C界面可以对图片进行一些文字编辑等功能。
    最后再发一张这电镜拍的一张照片,大家看看效果如何。
  • yuduoling
    第3楼2012/11/14
    能与工程师一起安装,也是一个学习的绝佳机会
  • titi
    第4楼2012/11/14
    是因为图片实在太大了
    大家上传之前最好可以对图片的大小修改下,宽度不超过700px会比较好
  • linzq
    第5楼2012/11/14
    不要就一张照片就完事
  • 花笑
    第6楼2012/11/14
    还没弄清楚长撒样呢???
  • 蓝莓口香糖
    第7楼2012/11/14
    EDAX的箱子明明标有向上放置的箭头,为什么颠倒放置?
  • 小M
    第8楼2012/11/14
    还没到关键处
  • 第9楼2012/11/15
    EDAX的箱子没有向上放置的箭头,倒也没关系,工程师来拆箱时,也把上下面搞反了,这样不好拿出仪器,从上面拿更好拿出来。
    谢谢你的指出。
    drizzlemiao:EDAX的箱子明明标有向上放置的箭头,为什么颠倒放置?
  • 小不董
    第10楼2012/11/15
    今天继续。你认识什么最关键?
    mitchell_dyzy:还没到关键处
