快乐
第1楼2012/11/14
再如以下的鸡蛋,如何判定鸡蛋的真伪?
描述:蛋壳布满褶皱,像核桃一样凹凸不平的鸡蛋。与普通的鸡蛋一样呈椭圆形,但颜色稍深,蛋壳并不像正常的一样光滑,而是布满褶皱,像核桃一样凹凸不平。
专家是这样说的:母鸡产卵时如果受到突然惊吓或其他突发原因,已经具备蛋壳雏形的鸡蛋因肌肉急剧收缩会被挤回输卵管。母鸡平静后,鸡蛋又重新开始一次蛋壳沉淀的过程,这样会产生异形鸡蛋。像这只核桃蛋,或是鹌鹑般的小鸡蛋、双壳蛋也是类似的原因。这种鸡蛋其实与一般鸡蛋没有什么区别,可以放心食用。
异形一:
弹性十足的橡皮蛋
可能成因:饲料中含有过多的棉籽饼粕
详解:在众多"假鸡蛋"中,以"质地像橡皮、弹性大"的橡皮蛋为最多,但专家表示,这并不是它作为假鸡蛋的明证,它有可能与蛋鸡饲料中含过多的棉籽饼粕有关。
棉籽饼粕的蛋白质含量很高,是畜牧业的饲料来源之一,其中的游离棉酚、环丙烯脂肪酸等成分能与色素结合使蛋清、蛋黄变色,并将蛋黄中的脂肪转化为硬脂酸而使蛋黄呈橡胶状。虽然鸡蛋出厂前要经过国家抽检,但这样的鸡蛋的蛋白质、脂肪等营养物质含量上均会出现符合国家标准的结果。而造假者如花费工夫用蛋白质、脂肪原料去模仿那些营养含量则"成本不保"、"性价比"很低。另外,长期放置、或者饲料重金属含量过高也有可能使鸡蛋变成橡胶状而不堪食用。
异形二:
长的方的尖的变形蛋
可能成因:输卵管形变挤压鸡蛋所致
详解:你也买过过长、过圆、过扁、过尖甚至三角、心形、正方等奇异形状的鸡蛋吗?这些"歪瓜裂枣"的鸡蛋也被怀疑是假鸡蛋,理由是"做蛋壳的硅胶模具变形了".但这只是消费者一厢情愿的猜想,在自然界中这种变形蛋有可能是母鸡输卵管发生形变(比如应激收缩、感染炎症等)挤压鸡蛋所致,并不罕见。
异形三:
两层壳的蛋包蛋
可能成因:输卵管出现逆向蠕动
详解:两层蛋壳?这是怎么回事儿?又是人工的痕迹吗?其实鸡蛋出现有两层蛋壳的"蛋包蛋"的现象,是由于蛋鸡输卵管出现逆向蠕动,也就是让刚刚形成的鸡蛋又返回"包装部","回炉包装"了一次。此外"蛋坚强"的形成原理也与之类似。所以蛋坚强是指鸡蛋壳内膜厚而发白,容易剥离,将蛋壳剥下后内膜还将蛋清、蛋黄包裹着不漏、不破。这层蛋壳内膜是由糖蛋白及复杂多糖构成的纤维状膜,在中药中称为"凤凰衣",久放就会失去生物活性,变得像纸一样,如果壳膜过厚,则有可能是膜形成后又退回上一步多"刷"了一层。
异形四:
只有蛋清的无黄蛋
可能成因:产卵构造误将大块蛋白当做蛋黄包裹了起来
详解:无黄蛋你见过吗?打开一只鸡蛋,滑入碗中的竟然全是蛋清,蛋黄呢?有农村习俗还称吃到这样的鸡蛋"不吉利",预示"无子女"等,这都是没有依据的封建迷信!无黄蛋是由于母鸡的产卵构造误将大块蛋白当做蛋黄包裹了起来。这种蛋一般体型较小,因此更可能作为淘汰品流入不正规摊位。
异形五:
蛋黄贴在壳上"贴壳蛋"
可能成因:不新鲜
详解:一般而言,鸡蛋中的蛋黄都是不偏不倚地居于鸡蛋中央的,这个"神奇之处"在于它的蛋黄总能保持在蛋白的中心而不因重力的作用在蛋内上浮,由于输卵管通过扭转蛋黄,将它两端的浓蛋白扭成了两条系带,蛋黄才能固定在中央。假鸡蛋难以做出这种系带。但鸡蛋久置后,蛋白系带也会慢慢失效造成蛋黄上浮贴壳。这可以作为鸡蛋新鲜与否的参考指标。
专家表示,以上的异常鸡蛋虽然很可能真的是母鸡"亲生"而非人造,但如果买到了以上异常的鸡蛋也确实需要慎重食用,因为它们可能暗示着母鸡的生理机能出现异常。这种情况属于厂家和销售者的品质检查不过关,要和涉及造假的假鸡蛋区别开。
