威思曼高压
第5楼2018/09/08
高压输出:
加速电源:
电压: 0V 到 -30kV 对地
电流: 最大170μA , 从 -300V 到 -30kV
精度 : ?2% 或 ?15V
负载调整率: 100ppm
线性调整率: 100ppm
纹波: <15ppm p-p 在 -30kV, 170μA, 偏置电压,灯丝电压输出最大
温度特性: <100ppm/?C
稳定度: 8ppm/3分钟 负载电流150μA、1小时候后
偏执电压:
电压: 0V 到 -3kV 对加速
电流: 最大150μA , 从 -300V 到 -2kV
精度 : 满量程?5%
负载调整率: 100ppm
线性调整率: 0.1% 输入变化?10%
纹波: <150mVp-p 在 30kV, 150μA, 最大偏置电压、灯丝电压输出
温度特性: <100ppm/?C
稳定度: 6V/10分钟
灯丝电源:
功率:0-15W
负载电阻: 1 欧 ?5%
精度 :满量程?3%
负载调整率: <2% 当负载电阻变化10%
线性调整率: <1% 输入变化?10%
纹波: <0.1% 最大峰峰值
温度系数: <300ppm/?C
稳定性: 100ppm/10分钟
温度:使用温度:0-45?C 储存温度:-20?C到75?C
湿度:0-85%,不结露
各电压全部用数字化控制、显示
电缆:推荐使用:CA75C4(不提供电缆)
威思曼高压电源有限公司是世界具有领导地位直流高压电源和一体化X射线源供应商,同时提供标准化产品和定制设计服务。产品广泛应用于医疗,工业,半导体,安全,分析仪器,实验室以及海底光纤等设备。集设计,生产和服务为一体的工厂分布于美国,英国,及中国等地,并且我们销售中心遍布于欧洲,北美洲以及亚洲,我们将竭诚为您服务!
