ICP光谱
tang566
第1楼2012/11/14
点火后整个室内温度至少5000K以上有测过吗,我觉得炬管室内没那么高的温度,等离子体到有5000到10000K的温度,通过冷却风扇降温后,温度变低了很多,具体多少没测过。
weim-ing
第2楼2012/11/14
我们机子点火时间差不多20小时,软管是用Thermo的,基本上一两个月就要换。所以个人觉得进口和不进口区别应该不会太大。
依风1986
第3楼2012/11/14
也是辅助气管与等离子气管,不同品牌ICP设计是不一样,我说的可是在矩管旁边,就是在这个室内
第4楼2012/11/14
这两个对吧~
第5楼2012/11/14
管子接的是对的,接不对,也不用怕,点火点不着检查下就知道接的不对了
Fe
第6楼2012/11/14
没有吧 我用PE的仪器,那个切割气管路用了8年了没有出现什么问题啊,看上去像是聚四氟乙烯的。炬管箱的温度不会很高的。我看PE的MS点火状态也才38度左右。
第7楼2012/11/14
高见,楼主可以比较下
砂锅粥
第8楼2012/11/14
就火焰部分有那么高的温度,其它地方没有那么高温度啊。如果都那么高温度炬管早就熔了,二氧化硅的熔点也就1600~1700左右。超过5000K的话整个炬室没有什么材料可以耐这么高温度的。一般炬室边缘的温度应该就几十度。
第9楼2012/11/14
当你熄火的时候,打开门就伸之手进去就知道有多少度了(不要碰到矩管尾端会烫到),整个室内40-50℃应该有的。
第10楼2012/11/14
连接炬管的两根软管感觉是硅胶材料做的。硅橡胶(英文名称:Silicone rubber)硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电性、耐臭氧和耐大气老化等性能,硅橡胶突出的性能是使用温度宽广,能在-60℃(或更低的温度)至+250℃(或更高的温度)下长期使用。
