讨论光化学反应仪
综合仪器采购
  •   光化学反应仪,又称为光化学反应釜,多功能光化学反应器,光催化反应装置,OCRS-K型多功能光化学反应仪等OCRS多系列光催化装置是开封市宏兴科教仪器厂参考国外进口光化学反应仪的基础上和国内著名实验室实践合作共同开发的新一代光化学反应装置,主要用于研究气相液相固相、流动体系在模拟紫外光、模拟可见光、特种模拟光照射下,是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。同时我公司为客户提供纤维状、排列状物质特殊反应容器,解决不通物质在常规反应容器内的放置问题。OCRS-K型多功能光化学反应仪适合应用于化学合成、环境保护及生命科学等研究领域,该系统具有技术合理、结构简单、操作便捷、运行稳定、保护人体、自由组合、灵活定做等独特优势!
      产品特点:
      1、产品电气控制部分与保护反应暗箱分开,装配、维护、升级方便合理,整机大气美观!
      2、该型号主控电源控制器光照时间数显灵活控制,适合记时作业和数据对比实验使用!
      3、专业稳定的模拟光源和稳定、节省空间的体积设计,特别适合空间有限的实验室配备!
      4、配套有多试管磁力搅拌器反应器功能,弥补了多试管围绕光源旋转不合理性和多试管自转机械性能差的弊端,可实现同时、部分试管充气功能,多试管磁力搅拌器反应器实际实用价值性能卓越!
      5、配套有多口磁力搅拌反应容器功能,可以使反应过程具有强磁力搅拌、充气、放气、密封、测温等功能!
      6、配套有固体反应装置,可以对固体物质进行光催化反应,高效聚光装置提升催化速度!
      7、本型号光化学反应仪增添了非实验阶段自动遮光装置,将开启光源初灯光闪烁不稳定及阶段取样的光源遮住,使实验精度提高。
      8、配套有缺水报警装置,当冷却水供给出现水压不足或者漏水严重影响到实验安全性时,发出报警声,提醒操作人及时检查水源供给状况。
      9、配置有冷却水供给装置,进口压缩机无氟作业,确保光源长时间稳定运行,适合连续作业实验。该低温冷却水供给装置自身配备有静音外循环泵,提供冷却水循环增压,同时节约水源的浪费。
      10、冷却水供给装置采用触摸按键控制,界面大方,无传统面板仪表外观呆板之感,防水防高温,可根据客户要求增添USB电脑接口和操作软件驱动,数字化作业感优越!
      11、灵活多样的产品设计,可以根据客户的要求制定产品设计方案,弘扬科技以人为本理念!
  • richies
    第1楼2012/11/15
    来个版主,把广告给编辑下
  • wenxiang1998
    第2楼2012/11/16
    明显的水贴,赚积分的。
  • xiewei11
    第3楼2012/11/16
    不一定吧,说不准啊
  • yanzheng2012
    第4楼2013/11/14
    上海岩征实验仪器光化学产品主要技术性能参数及配置:
    1、光源:配备500W汞灯的工作条件,波长254nm/302nm/365nm等波长可选,氙灯,金卤灯等光源可选。100W/300W/500W/1000W功率可选。
    2、光源功率可调光源的功率在50% -100%的范围内调节。
    3、配备50ml、100ml、200ml、500ml、1000ml反应器可选,反应反应方式为四试管式,8试管式可选,可配双层石英玻璃冷阱。
    4、搅拌器:配备强磁磁力搅拌器,可用于单试管与多试管式反应器。搅拌电机 选用直流大功率电机,搅拌力矩大﹑无噪音;磁钢选用目前磁力最强的“钕铁蹦”水磁做转子,确保足够的犀利和扭矩,搅拌强劲充分。搅拌时间可根据要求定时,搅拌速度可调。
    5、反应暗箱,应暗箱是放置系列光化学反应仪光照装置的地方,具有以下特征:
    1、箱体的尺寸为 500mm×450mm × 900mm,重约30kg。
    2、箱体门部有观察口,材质为有色玻璃,能挡住紫外光及大部分可见光,观看时不会有强烈的刺眼感。
    3、箱体材质为不锈钢,内部位全黑,可以降低光的反射,降低对实验的影响。
    4、箱体内后部有孔,可供来通入冷却水管、气路管及连接线路等。
    5、箱体内顶部有散热风扇,用来排气散热。
    6、箱体内部排有插座,用以内部灯源、排风扇等通电。
    6、冷却水循环装置;冷却水循环有自来水通入双层冷阱直接冷却;也可选配低温冷却液循环泵通入冷却,温度可在-20-100度,其它温度可选配。
    7、控制器 采用微电脑控制,进口触摸屏控制面板,数字化设置操作。
    1、可设温度报警(报警会自动断电,结束反应,可避免因温度过高致使事故发成)。
    2、设置反应时间和搅拌时间,反应结束后自动断电结束反应。
    3、可设置取样时间提示;间断的取样可能会因其他实验而忘记或取样间隔时间不一造成实验偏差,设置取样时间提示可有效地避免此类事件发生,提高实验效率。功能举例:此反应需反应开始后每30分钟取样一次,可设置取样时间30分钟,每30分钟会有取样时间提示操作人员取样。
    4、可选配记录实验数据,反应时间、搅拌时间、温度等数据,可记录输出。
    上海岩征仪器此产品负责人:易宝梅;电话:15221648976; 021-55077056-8002; QQ2411827058;
    更多产品请登录:岩征仪器网:http://www.17sys.com
    http://www.yanzheng17.com    光化学反应仪
    http://www.17sys.com    高压反应釜
    http://www.51fanyingfu.com    反应釜
    http://www.chreactor.com    水热反应釜
