爆发吧,小宇宙 2012/11/15
1.注意每个标液的基体,所使用的酸类型 2.各种标液混合在一起会不会反应形成沉淀或者挥发性气体造成元素损失。 3.各个元素之间有没有严重光谱干扰 4.最好采用梯度稀释
beyond1977 2012/11/15
[quote]原文由 [b]kewenyan04(kewenyan04)[/b] 发表: 用ICP测试样品的标样怎么配制或者配标样有什么原则[/quote] 单标配混标,最要注意的就是交叉污染。比如很多Si单标是单质Si碱熔的或者就是硅酸钠配的,这样如果你的混标里包括Na和Si的话就比较头疼了。还是P,S标准很多也都是钠盐配的。一句话就是单标配混标你就必须弄清楚每个单标是什么配的,是什么基体。
弗雷德 2012/11/15
先确定你们检测的浓度范围,最好是参考同行业的标准文件。使得标液浓度范围可以覆盖的了正常情况下检测浓度。 把相对稳定性差的标液配成单标,这样可以以后不用麻烦所有的都换。 注意标液的介质,最好是与原标液的介质相同。
依风1986 2012/11/15
自己配置没问题,主要考虑每个标液的基体共存问题,不要产生干扰,配置时候考虑稀释问题,注意操作手法
