气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/11/15
保护检测器,这样是有必要的。
chengjingbao
第2楼2012/11/15
我个人的意见就是看看版面的ECD资料贴,会有所启发。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070326/782678/
zhx_fs_ln
第3楼2012/11/15
只要能保证检测器有保护气不进空气,高温关机也行;还有ECD的尾吹气可能会有一点放射性要排到室外
zxl317189452
第4楼2012/11/15
一一般都是100℃以下就可以关机了
尘
第5楼2012/11/15
最重要的是老化不能接检测器
xiao-jin
第6楼2012/11/15
ECD检测器使用要相对简单,但有几点一定要注意:1、经常性检漏。2、保证载气的纯度。3、注意脱氧管的变化。4、由于检测器对于氧的响应大,使用时要防止对检测器造成污染。5、排出废气一定要按照把标准进行排放。6、一旦检测器使用后,载气或检测器尾吹气不能断。
秋醉虞阳
第7楼2012/11/17
100℃以下就行
