红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/05/25
请楼主提供些样品的相关信息。
cclike
第2楼2006/05/25
第一个图做的太差了,相对峰强度都看不出来.样品量明显多了,而且有大量的水,第二个可能是聚苯乙烯之类的东西吧,但是700,750左右出现的峰明显比2900大很多是不是还有其他的共聚物之类的东西,意见不是很成熟仅供参考.
闻禾
第3楼2006/05/26
没做背景吧?
movieaz用户
第4楼2006/05/26
谢谢大家的指导!!两个样品都是某种添加剂,具体也不知道!1号是液体,有点棕色,有气味!2号样品是别人提取的东西,提供了两种状态,一个是白色絮状物质,不溶于水,溶于酸。另外一种状态是风干了的,呈棕色的固体。
第5楼2006/05/26
谢谢你中肯的意见!!!第一个图,我是压了一个KBr白片,然后将样品涂抹(进行烘干)在上面进行测试,基本上和采用ATR的,直接用液体测试差不多!我是新手 ,不知道这样处理样品是否合适!!
第6楼2006/05/26
背景偶都做了,不过可能样品处理的不是很好,所以可能没有达到好的效果!
第7楼2006/05/26
感觉应该没问题吧,原理与涂盐片一样吧就是浓度不好控制所以第一个图量太大了,可以的话还是涂盐片吧,浓度好控制。能说具体添加在什么东西里的吗?
第8楼2006/05/27
能不能具体说一下怎么涂盐片吗?谢谢了。。。好像是说添加在一种镀层原料中的,但是具体是什么东西,我也不清楚!!
