大家帮忙看看这张红外图是怎么做的。
红外光谱(IR)
  • 我知道的ir纵坐标一般为T 或ABS,文献上的这个图直接标了个intensity, 我的理解是Abs,不知道对不对?
    这个图在文章中的意思为 上面第一条曲线 含有第四条物质的量多, 第二条曲线含的不多。
    另外,这个图在普通红外仪器上是不是 就可以做? 纵坐标选ABS即可?
    菜鸟请教,请发表高见!
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎。
  • tangtang
    第1楼2013/03/28
    横坐标和一般红外软件显示是相反的,也许只是示意图?
  • sdu205
    第2楼2013/03/29
    我在猜是不是就是通常的IR图旋转了180度啊? 这样容易观察变化? 以前貌似没注意有这种图啊,有高人指教一下。
    最下面的是对甲基苯磺酸钠 我找了个标准谱图,旋转 对比一下 还是挺相似的,大家看看
    tangtang(tangtang) 发表:横坐标和一般红外软件显示是相反的,也许只是示意图?
  • zengzhengce163
    第3楼2013/03/29
    纵坐标是吸光度
  • IRaman
    第4楼2013/03/30
    纵坐标是Absorbance. 出现Intensity的原因一般是多光谱叠加时的显示问题(比如Nicolet的Ominic)。
    上面的图在一般的光谱软件里都能够完成。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论。
  • 天津天光光学仪器
    第5楼2013/04/01
    没错,纵坐标是吸光度。
