分析化学
melt06
第1楼2012/11/16
含量高不一定纯度高
zsj201204
第2楼2012/11/16
纯度是:有机物中主成分除去有机杂质(往往是液相系统或气相系统中一个系统的杂质)的一个含量:含量是:主成分除去有机杂质(液相杂质、气相杂质),无机杂质(如金属盐阳离子杂质、无机阴离子杂质),水分后的一个含量
第3楼2012/11/16
纯度是一个相对值,没有绝对的纯度,相对来说,含量应是更接近绝对值的一个概念; 比如说我们通常指的色谱纯度实际上只是指在某个波长下某个物质峰面积占该浓度条件下能出峰的几种物质的峰面积总和的比例,只是相对值,一个相对指标而已,最为可靠的是取得杂质对照品,用外标法定量杂质,可是不可能所有的杂质都能够制备得出来,难呀,一提杂质脑袋都大。
qianguiyun1
第4楼2012/11/17
纯度是分等级的,达到了某一要求(包括主含量和杂质元素含量)。含量则比较直观表示某一元素的实际数值。
依风1986
第5楼2012/11/18
感觉概念还是很模糊啊!
尘
第6楼2012/11/18
含量是一个值,纯度的值是相对而言的
lilongfei14
第7楼2012/11/18
含量是准确值,纯度不是准确值。
dbj7106
第8楼2012/11/19
纯度是一个相对的数值,含量是一个比较真实的数值
蓝人
第9楼2012/11/19
我也比较模糊如楼所说的 涉及到峰纯度的话 还是有点区别但是在无机中 感觉没什么区别啊
小虾米
第10楼2012/11/23
怎么解释?我们计算都是按这两个算的。难道我们错了
