ICS-2000压力不稳定,求救。。。。
离子色谱(IC)
  • 各位大侠,
    我的ICS-2000压力不稳定。阴离子原来PUMP的压力是1360左右,现在是650--850之间一直跳动,更换柱子配件换成阳离子后,压力也是原来的一半,而起跳动比较大,气泡也排了,就是不见好,用超声波清洗过泵业不见好,各位有什么好的解决方式提供下呢。
  • snowyy1
    第1楼2012/11/23
    你可以试试把右边泵上的上下活塞卸下来超声
  • yzulcl
    第2楼2012/12/08
    那个不是活塞,是单向阀。出口一个单向阀,入口一个单向阀。
    小心,里面是宝石球,别弄碎了。
    最好咨询戴安的工程师以后再动手。
  • kkbyb
    第3楼2013/01/06
    该不是密封圈漏液了吧?
  • philshowtime
    第4楼2013/01/07
    检查一下流动相是不是从泵头上pump waste管出去了
