紫外可见分光光度计(UV)
yuanrui82
第1楼2012/11/19
就看你负多少。一般是0.00几的话,也是正常的。
ldgfive
第2楼2012/11/19
这个应该是正常的,可能是光折射引起的这个现象
food008
第3楼2012/11/19
我测得也是,按国标GB6682-2008测的
susanwj0315
第4楼2012/11/21
你说是不是应该用空瓶调零,还是直接空气调零?
tutm
第5楼2012/11/21
正常情况下,这么测法应该是负值。可以看下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121028/4326352/
第6楼2012/11/22
测度纯水的吸光度,应该是用1CM比色皿的纯水做空白,用2cm的比色皿的纯水做样品测试
桌子下面少个八
第7楼2012/11/23
这个现象很正常。
夕阳
第8楼2012/11/26
两个光程不同能比较吗?
zhx_fs_ln
第9楼2012/11/26
这真是高着
第10楼2012/11/26
这是国家标准推荐的方法
