tangtang
第1楼2012/11/19
连续进样的话,我们要求是不超过2%。
yuanrui82
第2楼2012/11/19
峰面积有这样的规定(六针),保留时间也有这样的规定?
风烟
第3楼2012/11/20
其实没有什么固定的规则,首先考虑的是样品峰内没有包含其它物质,再考虑节约时间提高效率。
第4楼2012/11/20
不是节约时间的问题。而是说,比如,我前一天保留时间是15min,后一天做是15.6min行不行的问题。
houjjun
第5楼2012/11/20
峰面积是定量、时间是定性。国标定量3%,定性2%,用的萘-甲醇溶液,其它样品可能达不到这个值
第6楼2012/11/20
两天内没问题,但连续两针就有些大了
第7楼2012/11/21
仅仅从3%和2%的这个数据来看, 似乎定性要求的更严格。是这样吗?
第8楼2012/11/21
倒是遇到过保留时间慢慢延长的情况。一般差别就是0.1min、0.2min的样子,但是几针下来,保留时间就能差1min多了。不知道这样的能行不?
第9楼2012/11/21
是这样,如果定性不对,什么都无从谈起
第10楼2012/11/21
有时会有这种情况,检测如果要求的不严的话可以。像药典里要求的有的特别严,这样肯定不行
