紫外可见分光光度计(UV)
yuanrui82
第1楼2012/11/19
找厂家啊。现在应该是找安捷伦了吧?
fengxl77
第2楼2012/11/19
厂家就知道换板子,还那么贵,根本不找问题原因,就知道挣钱,换了一次3万,用了半年又坏了,郁闷。。。。
wanttofly
第3楼2012/11/19
换个国产的就是了,用十年了,够可以了
tutm
第4楼2012/11/19
看看机内光源电源板子上有没有保险丝,是不是断了;还有是不是有电解电容爆了。这种机子的电路,自己能检测修理的大概也只有这些了。
祥子
第5楼2012/11/20
cary 300用的什么灯?
第6楼2012/11/20
电源板上的保险丝可以看看。一般都是大功率器件坏的可能性比较大。
第7楼2012/11/21
两个灯,乌灯和氘灯,开机时乌灯亮后,氘灯再亮,然后乌灯灭。现在是乌灯亮,氘灯不亮。
jieun330
第8楼2012/11/21
先换一下光源。 然后你找到别的问题。
第9楼2012/11/21
氘灯电源不大容易坏啊。 确定灯没问题吗?氘灯一般也是上面的某个大功率器件坏了,你找找,一般装在散热片上的。另一种方法是,找第三方维修。元件级维修,别换电路板。
第10楼2012/11/22
您有认识这方面维修技术较好的人吗?能帮忙发我QQ578397385,谢谢!
