symmacros
第6楼2012/11/20
艾杰尔推出“白酒中塑化剂”检测方案
仪器信息网 2012-11-20 12:04:22 点击49次
白酒中16种邻苯二甲酸酯类物质的检测 气相色谱质谱法
一、实验目的
建立白酒中塑化剂的前处理和检测方法,使用Cleanert DEHP(500mg/6mL,玻璃柱)富集白酒这类极性基质中的邻苯二甲酸酯类物质,建立固相萃取方法,以期得到优良的加标回收率,保证检测结果的准确性。
二、仪器及材料
材料:白酒;纯化水;邻苯二甲酸酯(PAEs)混标1ppm;Cleanert DEHP(500mg/6mL,玻璃柱管);玻璃移液管;洗耳球;烧杯
仪器:Agilent GC/MS 7890-5075c,氮吹仪
三、实验过程
注意事项:实验过程中,试剂及容器必须为玻璃,尽量避免接触塑料制品。
甲醇和乙酸乙酯必须是进口色谱纯。
3.1 溶液配制
(1)将白酒用去离子水稀释,使其中的乙醇的含量为5%。
例如:某种白酒含酒精52%,那么取9.6mL白酒,用去离子水稀释定容至100mL,即可得5%的酒精含量的样品液。
(2)取1mL甲醇加入19mL去离子水,混匀,得到5%甲醇水溶液,为淋洗液。
3.2 固相萃取
活化:用玻璃移液管分别取5mL乙酸乙酯、5mL甲醇,5mL水,在重力状态下依次过柱;
上样:用玻璃移液管取10mL样品液加到柱上;
淋洗:用玻璃移液管取5mL 5%甲醇/水溶液淋洗固相萃取柱。
淋洗结束之后,开启真空泵,抽20min,抽干之后,加入2mL甲醇浸泡柱床约1min;
洗脱:用10mL乙酸乙酯洗脱固相萃取柱,收集洗脱液。
将洗脱液分别于35℃氮吹至干,用1mL甲醇定容,进行GC/MS检测。
3.3 GC-MS检测
仪器:Agilent 7890/5975c GC/MS
色谱条件:
色谱柱:DA-5MS 30m*0.25mm*0.25μm
进样口:250℃,不分流进样
程序升温:50℃(1min)20℃/min 220℃(1min)5℃/min 280℃(4min)
进样量:1μL
流速:1 mL/min
质谱条件:
接口温度:280℃
电离方式:EI
电离能量:70eV
溶剂延迟:7min
