化学药检测
tangtang
第1楼2012/11/21
一般做40℃,75%的条件就可以了。
xiaowang268
第2楼2012/11/22
如果不合格再做另一个条件吗?
第3楼2012/11/22
领导说做两个,有点不明白
第4楼2012/11/22
药典是要求一个不合格再做另一个,如果为了保险,同时做两个也可以吧。最好能满足40℃,75%那个。
第5楼2012/11/23
明白了, 为了保险的。
青林
第6楼2012/11/24
如果药典规定了,那肯定要做了
第7楼2012/11/25
药典不是说两个同时要做,一个不行再做另一个的
season987
第8楼2013/08/13
可以参考你的影响因素的实验结果,样品很稳定的话,做40℃/75%就可以,不稳定的话,最好两个条件都放置,节约时间。
第9楼2013/08/13
就是直接两个同时做,只要40的合格就行
