原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2012/11/20
你说的不是都一样吗?
forever17-
第2楼2012/11/20
是一样的吧。另外,楼主最后的结果做得怎么样啊。
nphfm2009
第3楼2012/11/20
对啊,我看也是一样的
ericsun
第4楼2012/11/20
不同物质体积是不能相加的 你可以试试10ml溶剂+10ml水要小于20ml
第5楼2012/11/20
不同物质体积是不能相加的 你可以试试10ml溶剂+10ml水要小于20ml砷含量在53.75mg/kg 我不知道我测得准不准 第一次做这实验 ,希望赐教
第6楼2012/11/20
第7楼2012/11/20
你多虑了吧,一般都是这样子的。像楼主这样考虑溶液互溶,这实验还真是麻烦。
第8楼2012/11/21
有时遇到不懂的地方 ,搞不明白就有点别扭。其实互溶后相差不是很多,也就几毫升,谢谢你了
第9楼2012/11/21
你思考问题时细致至此,这样很好,对于学习是极其有利的一个好习惯。不过,实验中需要如此控制的,应该是一些关键环节,主要是涉及测定数值准确度的相关动作吧。在食品的质量控制中,有关键控制点一说,道理是一样的。像消解液和还原剂这样的环节,都是过量的情况来保证反应的完全程度,因此,不必如此。我也是新人,得多多向论坛里的前辈请教和学习,希望以后可以多交流。
第10楼2012/11/21
楼主要是做有机项目,那麻烦就更大了
