![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
三个月一直在用吗?中间是否有停过吗?若停过,压力变化就很正常,用过一段时间后,柱子完全湿润和样品对柱子的堵塞都会引起压力的变化,柱温的变化,流动相的变化也会引起压力的变化。多收集一些信息来判断是什么引起的压力的变化。
suda2009(suda2009) 发表: 我用的是1ml/min的流速,刚开始的时候压力是650PSI,到现在大概3个月了,发现压力逐渐升高,今天刚把压力升到1ml/min是730PSI,做了两个样品之后又变到670PSI(虽然有压力问题,但是同种物质的保留时间的重现性还是很好的),请问这是为什么呢。
