怪味陈皮
第5楼2008/11/15
有人利用微衍射踩谱吗?踩得过程中样品跑了怎么办?反正这个方法我没试过。
对于尺寸较小的纳米材料,我的方法是看着像踩。先在选区电子衍射模式下,根据电子衍射花样的对称性判断应该往哪个方向踩;然后切换到MAG模式下,踏动正确的踏板;由于纳米材料尺寸比较小,踏动踏板以后样品肯定会跑,这时一定到及时将样品拉回来;踩两脚以后再回到选区电子衍射模式,看一下电子衍射花样的对称性;反复重复前面的步骤直到衍射花样对称。在操作过程中,可以适当减慢转角速度。
johnnas
第6楼2008/11/16
感谢U大,我不会做微衍射或者NBD,我这个样品形貌类似个蘑菇,蘑菇头是AgS,蘑菇身子比较长是ZnS。那么在做蘑菇身子的衍射时,用选区和您的方法可以得到斑点,但如果想转蘑菇头的带轴时,由于很小(20nm x 20nm),这时的衍射请问怎么打?选区的光对于这个头实在大了点,是不是只能用什么纳米束来做了?
johnnas
第10楼2008/11/16
是啊,拍得快崩溃了。。。
请问如何看出哪些高分辨像是接近正带轴的?我很菜,呵呵
另外请问关于衍射,是不是要求光要平行打到样品上?我看u-衍射和nanoprobe模式的光路图似乎把光聚成了很小的一点,这时候要求平行的么?
PS:关于ccd,只有GIF CAMARA,没有CCD CAMARA(入口光阑上面的),平时也做FFT,不知道说的是不是一个
