气体检测
third1023
第1楼2012/11/21
一般从0.2ppm~10ppm选几个浓度做曲线就可以了,样品的浓度不大会低于0.2ppm。
第2楼2012/11/21
用100mL的注射器采样最好,气袋的话容易有吸附,实在要用的话就用进口的吧
kettytao
第3楼2012/11/21
多谢各位前辈,我目前正在摸索阶段。
chounu
第4楼2012/11/22
无组织排放甲烷和总烃曲线做到10mg/M3一般够了,有组织排放浓度要大些
第5楼2012/11/22
甲烷和总烃的浓度应该是不一样的吧?甲烷我选取了1-10mg/m3作为曲线的浓度区间,请问总烃一般去多少比较合适?总烃和甲烷之间有没有需要设定比例什么的?
尘
第6楼2012/11/22
参照限值标准配吧
wazcq
第7楼2012/11/26
单点校正
第8楼2012/11/27
……新项目开发的阶段,单点校准……不太好吧
第9楼2012/11/27
买了个标气,貌似甲烷和丙烷的比例不太好,稀释有难度,愁啊……
第10楼2012/11/27
我们都是买两瓶,一瓶甲烷一瓶丙烷,我觉得一瓶混标没法操作
