气体检测
核桃
第1楼2010/01/10
Tenax吸附管的活化,程序升温走几遍就可以了
第2楼2010/01/10
Tenax-TA吸附管的快速活化方法探讨http://www.cqvip.com/onlineread/onlineread.asp?ID=28019846&SUID=EGBNBFDHDNCBCOPIBOLGEMCBCDOIPNFP
kasikaboy
第3楼2010/01/25
活化温度350左右 氮气流速0.04L/min
celly
第4楼2010/02/03
不用程序升温吧?高温350加热个30min载气开的情况下
KingDz
第5楼2010/02/24
推荐活化条件:280℃,300℃,330℃,350℃各15分钟,流量大于100ml/min.但是如果温度达到330以上,密封圈老化实在太快了,成本有点太高了.
zenmehui
第6楼2010/02/26
楼主用的是Tenax-GC、Tenax-TA还是Tenax-GR?一般在它们的最高使用温度不能超过350℃,所以个人认为还是在330℃下用100ml/min氮气吹扫半个小时就差不多了,也可以接点吹扫出来的气体进到色谱里分析一下,直到没什么明显的峰就行。
terryshi1980
第7楼2012/10/11
300℃,30min
wazcq
第8楼2012/10/19
300℃,30min 流量不能太大了
xiangtui
第9楼2012/12/25
老化完了储存在冰箱里面下次是不是可以直接使用了?
