原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2012/11/21
消解主要有微波消解、湿法消解、灰化法等等,岛津的原吸没有用过?不能评价
qq250083771
第2楼2012/11/21
1、湿法消解 比较常用 简单 大概一个多小时2、干法灰化 主要可以在500度左右烧掉有机质 可以有较大称样量 需要在马弗炉中烧 时间较长3、微波消解 需要有微波消解仪 称样量较少 耗时比较短
fengmo4668
第3楼2012/11/21
只能说岛津的AAS不是主流,主流还看PE、耶拿,热电、安捷伦等
尘
第4楼2012/11/21
你这个湿法太短了吧,俺们金属一般要大半天啊
miantiao111
第5楼2012/11/21
什么金属要大半天啊,用的电热板差吧
tang566
第6楼2012/11/21
现在微波消解和湿法消解比较常用 适用样品类型 设备 成本 效果湿法消解 有机类和无机类大部份样品 加热板 低 一般(金属类效果好)微波消解 有机类样品,不适用于 微波消解 高 好 金属类样品
ldgfive
第7楼2012/11/21
湿法消解、灰化法(干法)、微波消解、碱熔融法、威力消解罐法、燃烧法等
wangjunyu
第8楼2012/11/21
有钱可以上微波消解 前处理速度能提高不少。7000应该是岛津比较高级的原吸了
第9楼2012/11/21
不是吧 金属一般很容易溶解的啊 怎么会大半天啊可是上周我确实遇见一个比较难容的金属 溶解了2天 也没有溶解完 4个样品 用了我500ml优级纯的盐酸阿
秋月芙蓉
第10楼2012/11/22
食品中的湿法、干法消解,一般一天时间为宜
