各位高人,我发表的1篇论文需大修,但审稿人的意见有些看不懂,请指教,多谢! 1、Fig 4: text merged for legend and x-axis test(可能审稿人将text错写成test了)。 疑问:在这个图中,我是并排放了2幅图a、b。他的意思是不是将a、b两幅图合并成1幅图?还是别的意思? 2、From what mass is got back the PEX before precipitation by C2H5OH? 疑问:from修饰那个词,what mass 是什么物质还是多少质量?总体意思又是什么? 3、In the presence of NaOH, you obtain the sodic form of the PEX? It is necessary to specify by analysis with a photometer the quantity retained after synthesis. 疑问:the quantity 是让我用光度计分析法说明合成后PEX的量,还是Na的量? 4、It is necessary to measure the pH after extraction for every manipulation, to explain the mechanism of extraction. 疑问:extraction是指什么意思?我在合成反应中将各反应物加到反应器里给予一定温度反应一段时间,合成后的液体产品直接用于除重金属,只有在做红外时将该液体产品用乙醇沉淀析出固体,整个实验过程无提取工序,不知extraction理解为什么意思?
