原子吸收光谱(AAS)
bunaas
第1楼2006/05/28
各点的吸光度是多少?用峰高还是峰面积?原来进口管子的标准曲线数据呢?灵敏度一样吗?
xyj66770148
第2楼2006/05/28
我用的也是国产的机器,石墨炉也不太稳定的,曲线关键是进样量的问题,你用的是多少,如果是用10 ul用5ul看看。
第3楼2006/05/28
wd_25
第4楼2006/05/28
国产的管子灵敏度倒是比国外的高,可原来用的pe原厂的作曲线很好。我的进样量20ul,原来也是这么多。是不是因为加了机改的缘故,不加机改好些。可是样品背景太大。加了机改试了很多灰化温度还是不行。
东北虎
第5楼2006/05/29
1、用排除法看看试剂是否合格2、不进样看看管子是否合格3、作条件优化
快乐人生
第6楼2006/05/29
你把干燥温度和时间重新优化一下,看行不.
djs
第7楼2006/06/02
我个人认为做Pb、Cd普通石墨管要比平台石墨管好。你可以换普通石墨试一下。
第8楼2006/06/03
你可以不用基体改进剂的,只要将条件优化就可以的
小马王
第9楼2006/06/03
你是否用使用峰高计算?我使用国产的平台石墨管做cd,同样的原子化温度新时候峰要窄而高,烧一定次数后变得矮而宽一些,这样新的时候峰高的灵敏度要高一些,Pb我还没试,可能类似,如果使用峰高你在用峰面积试验一下,看看有什么变化
