气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/05/26
主要还是因为空气与氢气的比例不合适.先将空气关掉,等压力降下来后,在从新打开空气,点火后在慢慢将空气开大.
zdndxy
第2楼2006/05/26
我基本上空气和氢气比例试过好多个了,可是火焰只能维持10秒就灭了,而且氢气和空气的流量数值非常不稳,这是什么原因啊?块疯了
scy222
第3楼2006/05/26
喷嘴堵,照说明书拆下超声处理
第4楼2006/05/26
我把喷嘴拆了看过没堵,会不会是进样口漏气啊?
bluescorpio
第5楼2006/05/26
air:h2=40:350 ?姑且认为你是写反了.进样口漏气跟FID点不着火是没有关系的,它们的气路并不在一起.查一下你的空气和H2气路,还有你的氢气发生器和空气压缩机
晨
第6楼2006/05/26
你从新调整一下空气和轻气的比例
chenang
第7楼2006/05/26
zhwaisw
第8楼2006/05/26
6890的气体流量是用EPC控制的,我估计你仪器上的EPC出问题了,所以H2、AIR控制不住,导致火焰熄灭。不行赶紧找他们的工程师处理吧!
txwxt
第9楼2006/05/26
检查气体控制系统
leeny1027
第10楼2006/05/26
检查空气和氢气气路查看是否漏气
