热分析仪
tutm
第1楼2012/11/22
那可以用粉末样品夹具试一试。这类很软的样品好像应该用旋转流变仪测试更合适。或者只要测转变点的话,自制一个夹具试试:用两片0.1-0.2mm厚不锈钢片,中间涂上一薄层你的糯米粉团,两端插入0.2mm厚的不锈钢片垫起,用单悬臂弯曲测试,样品厚度尺寸只能大概估计一下,比如0.2-0.3mm。这个方法简单,但只能测转变点,不能测模量。
redsurf
第2楼2012/11/23
样品不比小麦面粉面团软,关键是样品在解冻后会出现面团出裂纹断开的现象,和小麦粉面团有这点区别。
KK-yiqi
第3楼2012/11/23
是这种吧?
第4楼2012/11/23
呵呵,基本上就是这样的,合拢后刮去溢出的样品。这个样子比较简单,好点的板子平面上有浅凹槽,便于保持样品不漏出去。其实,楼主的样品可能采用TMA测试更好。
yeballo
第5楼2012/12/04
可以试试黏稠样品支架吧,那玩意有用。或者膨胀针入的应该也行
butterflygys
第6楼2012/12/16
tutm老师指的应该是这个吧,如果没有可以按照老师建议的自制一个,可能比较适合比较软的样品。不过只能表征温度趋势,模量绝对值没有意义。
第7楼2012/12/16
呵呵,是的,就是这种,只能测温度转变点。你们的夹具配置很全啊!
