热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/11/04
第一个峰是不是水?二次扫描这些峰还有吗?
二头
第2楼2010/11/05
以前做的聚砜从来没有这样子。我觉得不是水,聚砜本身不吸水也不溶水。二次扫描只有一个玻璃化转变。
tutm
第3楼2010/11/07
第一个峰看起来确实像是吸附水,或者是吸附溶剂挥发的吸热峰;可以先在100度左右烘一下再测,看看还有没有。
第4楼2010/11/08
我在想这是不是两个有松弛的前转变呢?
第5楼2010/11/08
将样品用坩埚密闭起来做一个看看,如果第一个峰没了,那原来就是有东西挥发了
第6楼2010/11/08
还是要多了解一些样品信息,挥发问题用TG也可以验证.怀疑松弛的话,关于聚砜有没有相关报道?
第7楼2010/11/09
就是资料来源匮乏,所以才来请教各位大师 啊。。。
第8楼2010/11/09
在100度烘完就相当于前半段的第一次加热啦,那第二次应该就没有峰了。。
第9楼2010/11/09
那就密闭起来测测看吧
