水质检测
zsj201204
第1楼2012/11/24
楼主很细心啊
zmxorhhxa
第2楼2012/11/24
没有人知道吗???
老兵
第3楼2012/11/24
不选择最大吸收峰,也许是为了扩大仪器的量程和降低其它干扰色的影响。
zhx_fs_ln
第4楼2012/11/25
应该是互补色,溶液的颜色是它不吸收的颜色,扫描溶液的最大吸收波长(干扰尽量低)确定最佳检测波长,
第5楼2012/11/27
今天再次做了一下试验,以三级水对仪器清零,然后在三级水中加入铬酸钡溶液,将溶液变黄(分光光度计扫描显示,该溶液在蓝色光下有较大吸收)。。。 再进行测试比色,如果确实是以蓝色光进行比色的,那么计数的结果会常的大。。。。 但该仪器测量结果为0.02。。。。 也就是黄色溶液对该仪器测量余氯基本无干扰 该仪器在测余氯程序下比色仅对紫红色液体有吸收峰 我的个神啊。。。 我脑袋都乱了。。。
johnsonxiao
第6楼2012/11/27
楼主,你可以参照看看哈希的方法
植物大战僵尸
第9楼2012/11/28
应该是互补色
第10楼2012/11/29
这个上没讲用什么颜色 或波长的光比色。。。。
第11楼2012/11/29
又试了几天。。。 感觉确实是用互补色光比色的,但那个光源无论怎么看都是兰色的。。。 没有任何绿色出现~~ 难道 兰色的光能分出绿色的吗???
第12楼2012/11/29
有时不只是要考虑最大吸收,同时还要考虑干扰问题,因此会选择一个最优波长,但未必是在最大吸收处。
