谢谢给与回复,我看过这个文件,也从中了解了金属检测是要测可溶态,可实验中发现加酸前后数值变化较大,所以提出此疑问,加酸后还是可溶态吗
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,HJ 700-2014只是分析标准,分析标准是为了产品标准服务即评价标准服务的。
生态环境部在《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》(2020 年第 1 期)明确答复:“地下水中金属检测的是金属可溶态。 当采集的地下水样品清澈透明时,采样单位可在采样现场对水样直接加酸处理; 当采集的地下水样品浑浊或有肉眼可见颗粒物时, 采样单位应在采样现场对水样进行 0.45μm滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。”
所以你需要根据现场情况来判断是否需要过滤后加固定剂
