氨氮检测
水质检测
  • 急求焦化厂水质氨氮检测,按HJ535标准进行蒸馏,结果不同稀释倍数结果差别很大,为什么呢?
    还有蒸馏时总倒吸,如何预防?
  • Insp_c75bcbb0
    第1楼2020/07/15
    蒸馏完成后,把你的蒸馏液拿出来,不要再上面放置,时间长了会倒吸
  • HarryHuang
    第2楼2020/07/15
    氨氮蒸馏的前处理的误差比较大的,不同稀释倍数要确保稀释前样品是均匀的。
    蒸馏出现倒吸情况,可以采用倒置漏斗式或者肚容式。
  • qbhzb
    第3楼2020/07/15
    谢谢!明天试试
    HarryHuang(v2702202) 发表:氨氮蒸馏的前处理的误差比较大的,不同稀释倍数要确保稀释前样品是均匀的。蒸馏出现倒吸情况,可以采用倒置漏斗式或者肚容式。
  • 艾斯德斯
    第4楼2020/07/16
    倒吸是因为停止加热后蒸馏器内压力低于大气压导致,解决办法先拔出吸收尾管再停止加热。至于535里的蒸馏方法,我做过方法改进,建议把氧化镁换成氢氧化钠溶液,蒸馏前加氢氧化钠溶液调ph12左右,吸收液改为蒸馏水,实测用硼酸做吸收液分光的吸光度很差。你可以先用标液做个蒸馏先看看回收率,我改进的方法回收率可以做到99%
3
