0,1,2,5这几个浓度点是钇的还是铅的,?每瓶中都保证钇的浓度为1ppm,?
yddium(yddium) 发表:内标法:我是这么做的--假设我要配制一组钇为内标的铅工作溶液,浓度点是0ppm,1ppm,2ppm,5pmm。在加入定量的铅元素标液之后,再往每瓶溶液中加入1pmm(指定容后浓度)钇标液,然后定容。工作曲线的横坐标是铅元素的浓度,纵坐标是铅元素与钇元素的强度比。测试样品的时候,在样品消解后定容前,务必也加入1ppm的钇标液。测试后通过样品中铅元素与钇元素的强度比换算样品中铅的浓度,大致就这样。
工作曲线的坐标好像搞反了,不过关系应该不大。
