原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/23
我们的仪器如果吸光度为负 就会显示未检出啊 那怎么处理 看来以后对空白要小心啊
秋月芙蓉
第2楼2012/11/23
吸光度为负,很多的仪器体现出负浓度值哦
yang_qingwen
第3楼2012/11/23
经常遇到这种情况,我一般都是“负负得正”,把那负空白加上去,而结果往往比减去“0”要好得多。
第4楼2012/11/23
我们的TAS990 给不出来 啊 不知道是不是哪里设置有问题
ldgfive
第5楼2012/11/23
你的空白值会对回收率有这么大的影响吗,不可想象会不会是你的回收率方案有问题呀
yuanrui82
第6楼2012/11/23
出现负浓度值也不可怕,报告下结论的时候写成“未检出”就可以了。
第7楼2012/11/23
是20PPB的标液回测
第8楼2012/11/23
是的,一般这个时候发小于方法检出限即可。但对于有检出的样品含量计算呢(由于空白是负的)
第9楼2012/11/23
我们一般都是直接代入标准曲线计算,不考虑空白。
第10楼2012/11/23
这种现象经常出现,主要是在样品空白比较低的时候,比如,做食品中镉时。 究其原因,我想是因为机子把标准空白的值出大了,由于系统以标准空白的Abs值抵扣其后的每一个值,因此数值较小的就会被扣成负值。
