原子吸收光谱(AAS)
zealot81
第1楼2007/11/08
铅高温下貌似会挥发的
sophia125
第2楼2007/11/08
我看了一下国标,国标里好多东西测铅的用马弗炉也烧到500多度!所以我参照着做了,但结果太不理想了。
夜市
第3楼2007/11/08
从你的结果来看,明显干法做出来铅含量低些.500度长时间灰化铅会损失的.不要迷信国标.另外你的标准曲线拟合系数不错都在0.999以上,你是用的二次拟合吧,但是最高浓度80ppb的ABS过了0.9了,太高了,曲线明显下弯.石墨炉ABS最好控制在0.6以下.根据你的结果,建议你标准曲线最高浓度减半,40ppb.空白有8个ppb也高了.
jimyang958
第5楼2007/11/09
所以我参照着做了,但结果太不理想了。
第6楼2007/11/09
标准曲线中R在二次拟合前一个是0.9988,另一个没有经过二次拟合。呵呵那如果是您,您会把它放在马弗炉里多高温度?烧多长时间呢?这个我不太懂。空白可能被污染了,我也觉得挺高的。但两个空白都高了,这个我就搞不清楚怎么回事了。呵呵 谢谢您!!!!!!!!!
duhx007
第7楼2007/11/09
你做了平行样了吗,测定结果如何?你上传的图看不清。你的器皿不会被污染吧,我们一般情况下要用(1+5)的酸泡36小时(也是参考的资料)。
weigang198328
第8楼2007/11/09
看过了,学习了一下,感谢大家
Ω 离子分析
第9楼2007/11/09
痕量的铅不能直接高温消解。肯定要损失。一般要降到150度以下。如果必须高温,那么选择密闭的容器吸收。
zhangyuli510
第10楼2007/11/09
你的空白有点高,背景也有点高,可能是皮蛋中食盐含量高的原因引起的吧
第11楼2007/11/11
背景高?那做皮蛋怎么处理比较好?谢谢!!
