核磁谱图交流
celan
第1楼2006/05/27
样品稍有杂质,但不影响分析.建议上载结构式.谱线密集区应横向放大,便于分析.
wtshan
第2楼2006/08/18
因高场区的甲基没有放大,分辨不出来。低场区那些比较好分析与归属。你就对着化学结构式,从峰的多重性也可以分辨出来。
第3楼2006/08/18
我这里给你提供个参:1HNMR(CDCl3,TMS):0.82(3H,s),0.83(3H,s),0.84(3H,d,J=7.0Hz),0.88(3H,s),0.91(3H,d,J=7.0Hz),1.05(3H,d),1.23(m),1.41(m),1.58(m),1.70(1H,dt,J=13.5,3.5Hz),1.76(m),1.89(m),2.11(m),3.97(1H,m),5.20(2H,m),6.24(1H,d,J=8.5Hz),6.50(1H,d,J=8.5Hz)。
sslin
第4楼2006/08/18
一般如果有可能的结构, 然后进行归属 “验证” 比较可行.如果结构完全未知, 则必须佐以碳谱, dept, cosy, hsqc 等帮助才好解谱.因此, 希望能尽量给出怀疑的或可能的结构来判定是否合理.
zhaojw
第5楼2006/08/23
第6楼2006/09/05
解谱时:先画出结构, 然后求出分子式, 看有多少 H.由谱图的积分判断哪些为信号峰, 各相当于多少 H 数, 哪些为杂质峰. 总积分数得符合分子式的氢数.然后设法将信号峰对应归属.
yuzb
第7楼2006/10/04
对于甾醇类结构,单单利用氢谱来进行归属是不够的,氢谱只能给出几个典型的特征信号,主要有甲基信号的个数以及是单峰还是双峰,还可以看出是否具有双键,通过这些特征信号初步得出甾醇的类型。要确定具体的结构必须要碳谱才行。碳谱是确定甾醇和萜类成分必须的谱图。
第8楼2006/10/04
麦角甾醇Ergosterol [57-87-4]
jiangkezhi
第9楼2006/10/04
使用Chemoffice6.0以上的软件,对该结构进行氢谱预测,然后和测试谱图进行比较,就可以对号入座了,^_^
