气质联用(GCMS)
娃娃花
第1楼2006/06/20
两个9就可以了回收不好一般是过程有问题
dxlab
第2楼2011/12/23
做PBDE仪器稳定性是最重要的,建议你先确定下仪器重现性,再开展其它方面的检讨工作.
蓝是那么的天
第3楼2011/12/23
楼主做的线性范围是多大?理论上由于BDE209不是很稳定,标准曲线做到3个9很难,而且标准曲线除了要注意相关系数外,还要注意RSD是否小于15%。用5点外标定量的话最好让溶液浓度落在标线最大值80%处会比较准确。
第4楼2011/12/23
还有就是仪器方面楼主的衬管有没有硅烷化?调谐是不是用的0.7半峰宽和614调谐??
andychan59
第5楼2011/12/23
楼上用的是什么牌子的仪器,有的仪器不需要的
深蓝
第6楼2011/12/23
209做到两个9就差不多了,重复性不是很好。测试值低于预计值,很有可能是你前处理过程的问题。样品的保留时间和标品的保留时间相比延迟0.4s左右,这个问题有点不解...
第7楼2011/12/23
用岛津的是需要硅烷化的,安捷伦的貌似衬管已经硅烷化好的。
砂锅粥
第8楼2011/12/24
岛津的新衬管一般也是已经去活的。如果洗了衬管之后做这一类化合物的话需要自己硅烷化,有些样品不需要硅烷化。
七宝
第9楼2011/12/24
硅烷化的衬管在测试BDE209时不易分解
