原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/11/24
感觉还是注射器有汽泡或漏液造成的,也可以换一个进样针头试试。
ldgfive
第2楼2012/11/24
估计是仪器自动进样器有问题了
zsj201204
第3楼2012/11/24
同样的样那就可能进样有问题
littalnala
第4楼2012/11/24
明天换个新的进样针头试试,不过在高浓度点总体的吸光度下降(做Pb、Cd、Cu标准曲线),会不会是仪器有问题呢?
秋月芙蓉
第5楼2012/11/25
M6仪器对进样系统要求比较高,经常要关注
第6楼2012/11/25
第7楼2012/11/26
很怪异耶,进样针没换,我做Pb、Cd标准曲线时,重复性挺好在,不会跟做Cr标准曲线一样,这是否可以说明那个进样针没问题呢?
wangjunyu
第8楼2012/11/26
可以这样判断
第9楼2012/11/26
