原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/09/20
没那么贵吧?
冰山
第2楼2016/09/20
第3楼2016/09/20
主板都坏了,还能怎么说啊?
qq250083771
第4楼2016/09/20
主板就是贵但是也没这么贵吧如果不行 考虑报废
第5楼2016/09/20
估计是代理商开的价格,一个主板10万怎么可能? 遇到这个问题应该换电脑尝试一下,先排除最低级的问题,总不能一个电话确定那个部分坏了吧?
m3143975
第6楼2016/09/20
唉,没办法,现在不知道怎么弄呢,如果实在没办法了只能换主板了,
第7楼2016/09/20
我对这机器并不了解,赶鸭子上架了,但是这个售后太黑了,你们有熟悉的pe工程师吗?
第8楼2016/09/20
一般都是换新,所以10万应该是新主板的价格
gangzi3617
第9楼2016/09/21
可以修
夕阳
第10楼2016/09/21
如果更换电脑后故障依旧,可以试试更换主板与电脑的接口芯片,这种芯片一般也就是十几元左右。如果自己搞不定,目前市面上就有专门修理电路板的公司,修一块主板也就是1000元左右。这种公司网上可以查到,我以前手里有联系方式,可惜删除了。
