原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/08/11
按照你的客户要求的方法选择前处理方法,或者按照行业通用的方法选择行业一般没有选择灰化法的,一般测镉会选择EN1122B:2001,测铅会选择EPA3050B:1996。这样你的数据会比较容易得到客户的认可。
第2楼2004/08/11
可是EN1122B,EPA3050B的標准在哪裡有啊,可不可以用微波消化法作前處理工作?哪位有這些標准,能傳給我嗎?謝謝!!!gxlily2008@163.com
第3楼2004/08/11
最後是用ICP-OES測定 。
第4楼2004/08/13
可是SONY公司的SS-00259裡的預處理裡有4種方法可以選擇啊,1、硫酸存在下的灰化法2、在密閉容器中的加壓分解法3、采用硝酸、過氧化氫的酸分解法4、采用硫酸、硝酸或過氧化氫的濕式分解法各位大俠,也就是說我可以選擇以上任何一種方法啊,行不行啊?請各位賜教!!!
第5楼2004/08/14
都可以试试,那种效果好模拟就用那种好了,做个比对啊!
第6楼2004/08/14
好的,我會試試的。謝謝公子卓。
第7楼2004/08/14
结果出来不妨发上来
第8楼2004/08/14
我想用微波消解法,只是不知道老闆同意給我們買 ?一般的消解儀要多少money?
第9楼2004/08/14
第10楼2004/08/14
如果不行的话买个微波炉对付一下也可以
