液质联用(LCMS)
dark_wzy
第1楼2012/11/26
采集频率一般在每秒钟10张左右;碰撞池的能量需要优化,化合物性质不同,能量差异较大;早期的QTof是不能做定量的,重现性很差。现在随着技术的发展,也可以采用QTof进行定量了,但是灵敏度肯定没有四极杆质谱高。色谱条件当然要优化,直接用LC定量也是要优化色谱条件的。
steven_sela
第2楼2012/11/27
谢谢,那看来我现在设置的每秒1张偏低了。关于定量这一点,我看培训材料中的介绍也是根据TIC图计算峰面积,会不会没有HPLC来的那么准确?
第3楼2012/11/27
QTof使用提取离子流图(EIC或XIC)来进行峰面积积分计算的,理论上应该比HPLC准确,尤其是在色谱分离不太好的情况下。
gosome
第4楼2012/11/27
一张TIC图就400M,是不是LC的时间很长,如果出峰时间知道你可以采集中标某部分的数据就可以了另外,不会用的是轮廓图模式吧...
第5楼2012/12/02
LC的时间是挺长的,大约30分钟左右。轮廓和质量图两种模式都保存的
winner20091212
第6楼2012/12/07
我以前用Agilent的Q-TOF,主要是做蛋白质。看你在采集样品的时候是保存什么样的图,都可以选择的。再者换一个好点的电脑完全不会出现死机的现象。这款仪器做定性非常不错,因为分辨率特别高!然而定量却没那么完美,仪器的脾气你需要摸清楚,很多的paper里都是用EIC进行定量的,因为这个比TIC来的准确。碰撞池的能量就要根据具体的物质进行优化!
第7楼2012/12/07
谢谢,不知道您有没有用Q-TOF做过多肽?初始的质谱参数(比如Fragmentor,Skimmer,Oct RF)您通常都是怎么设的?我现在做多肽总是找不到想要的离子,在不断的尝试方法和参数,但都没有成功,很痛苦。。。还有我想问一下Q-TOF定性的最低检出浓度一般为多少?我现在做多肽ug级的基本看不到峰,mg级才能找到像样的离子峰。。。
