液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/28
首先楼主需要按照标准进行柱子选型,柱子为C18柱,尺寸和粒径尽可能保持一致,如果使用的色谱柱用的时间比较久,是旧柱子,那柱效降低就有可能分不开。柱子方面无法优化后就从流动相比较上下手,0~5分钟,有机相比例从10%~90%,而出峰在2.5min左右,可以将有机相比较调整为0~5min,有机相比例从5%~60%,然后看这两个峰出在多少分钟,一般出在5~10min左右。还有柱温方面也可以调整一下。
hujiangtao
第2楼2023/11/29
可能是同分异构体,调整流动相让保留时间延后试一下
Ins_024f3175
第3楼2023/11/29
感谢回复呀,调整了洗脱梯度,峰确实较之前分开了不少
第4楼2023/11/29
感谢回复呀,试了调整流动相后峰确实较之前分开了
