加标回收的意义
ICP光谱
  • 各位算加标回收率的意义是什么呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tang566
    第1楼2012/11/25
    加标回收实验,可以用来验证样品前处理的合理性(不包含样品的提取效率)。
  • 依风1986
    第2楼2012/11/25
    加标回收也是内部质量控制的一种手段!
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2012/11/25
    加标量是否有要求?
    tang566(tang566) 发表:加标回收实验,可以用来验证样品前处理的合理性(不包函样品的提取效率)。
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2012/11/25
    不过如果是处理完加标,有的时候没有意义啊
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:加标回收也是内部质量控制的一种手段!
  • 依风1986
    第5楼2012/11/25
    什么叫处理完的加标,楼主的意思是造假得数据还是什么的?应该是直接配标液加标吧?这样是不可取的,还是从前处理开始就加标
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:不过如果是处理完加标,有的时候没有意义啊
  • sasha
    第6楼2012/11/25
    最好与你的样品中的含量一致
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:加标量是否有要求?
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2012/11/25
    比如说,含量0.0050%,那么我加标的量计算回收率的也得加0.005%吗?
    sasha(540019326qq) 发表:最好与你的样品中的含量一致
  • 依风1986
    第8楼2012/11/25
    是啊!不过加标也要分区间浓度的
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:比如说,含量0.0050%,那么我加标的量计算回收率的也得加0.005%吗?
  • icpfire
    第9楼2012/11/25
    如果我做已知浓度的国标样,还有必要做加标回收吗?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:什么叫处理完的加标,楼主的意思是造假得数据还是什么的?应该是直接配标液加标吧?这样是不可取的,还是从前处理开始就加标
  • tang566
    第10楼2012/11/26
    加标量只要检测结果在你的曲线浓度范围内就好。
