ICP光谱
nphfm2009
第1楼2012/11/26
这个应该是ICP等离子体的温度为8000~10000K,而锥因为材料原因及防止被活泼的化学成分腐蚀而被限制在500度以下,这样生成的气态等离子体遇到锥品壁时,因温度的下降又重新冷凝生液体,形成一层的氧化物膜,这个通常都是样品基体的氧化物
tang566
第2楼2012/11/26
新的进样管,进标样后就会变成奶白色,还是用了一段时间后变成奶白色?
爆发吧,小宇宙
第3楼2012/11/26
进样管使用久了就会慢慢变白,应该等到它快失去弹性的时候更换。
紀安
第4楼2012/11/26
是新的进样管,在着火后,吸了大约三十分钟水,用一份水加七份盐酸溶液作零点校正后,吸标准校正溶液时逐渐变白……
第5楼2012/11/26
但是我是每次都使用新的进样管,没吸试样溶液已变白……
第6楼2012/11/26
你进试样之前进了什么溶液?含多少酸?
第7楼2012/11/26
在进试样前吸了大约三十分钟纯水,再用盐酸溶液(一份纯水加七份纯盐酸)作零点校正,而用作曲线的标准溶液是用盐酸溶液(一份纯水加七份纯盐酸)及硝酸溶液(一份纯水加一份纯硝酸)稀释到刻度(100ml)。
第8楼2012/11/26
你那酸度太大了吧?
yinapple
第9楼2012/11/26
进样管是刚换的吗?以前没遇到这样的问题》?楼主进的是什么标准溶液?
第10楼2012/11/26
公司新成立实验室,找了顾问帮忙,这样的混合比例是顾问提供的,但他们亦解释不了为什么进样管会变白的问题……
