ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/03
不同厂家的仪器,其设计时不同,那它有的功能也不同。厂家的工程师没说有仪器吹扫,那就没有,厂家的工程师对自己的仪器是很熟悉的,有权威性。
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/12/03
斯派克的就没有吹扫,安捷伦的一般测试200以下的元素时还是要吹扫。具体的问下工程师,也可能是你没有测试低波长元素,所以他没吹扫。
悠旸
第3楼2012/12/03
一般190nm以下需要惰性气体吹扫,防止空气吸收或干扰谱线能量
beyond1977
第4楼2012/12/03
这要看仪器,PE,岛津有些型号的光路部分是真空的,所以任何时候都不需要吹扫。也许楼主仪器也是这样的。
qq250083771
第5楼2012/12/03
呵呵呵 是不是开机之前通气几分钟啊????
依风1986
第6楼2012/12/03
光路真空是如何做到的,貌似真空都是相对的,没有绝对的,特别是仪器,像GC-MS用真空泵抽真空也不是完全最佳真空状态,莫非那些ICP都备有真空泵啊!
砂锅粥
第7楼2012/12/03
应该是指测试低波长的吹扫。
第8楼2012/12/03
貌似岛津的ICP就是配了真空泵的。
第9楼2012/12/03
这个可以有?岛津ICP市场如何?中国市场貌似用户不多啊?
第10楼2012/12/03
这里有个投票贴,应该能反映一定的市场情况。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100104/2313769/
