厂商论坛
千层峰
第1楼2015/03/12
硅胶PTFE垫片,,用前可以看清楚,薄的那层是PTFE,,厚的是硅胶层。使用中PTFE层向着瓶子内部,与样品接触。。
WUYUWUQIU
第2楼2015/03/12
这个一般都是配套好,但很少注意
happytiankong1
第3楼2015/03/12
所以使用前得稍微注意一下
第4楼2015/03/12
目前很多厂家都有直接组装好的盖和垫,不过,对于有些用户由于想省钱,只买垫,盖和瓶重复使用时,就得注意了~~
第5楼2015/03/12
前段时间看存货,发现有一包隔垫是丁腈/PTFE的。。。收货的时候没注意呢。。版主不发两颗钻石奖励下?
第6楼2015/03/12
这个要注意不能搞混了
荷花仙子
第7楼2015/03/12
这个配套使用才好
第8楼2015/03/12
你要晒图才可以的
第9楼2015/03/13
丁腈/PTFE?这是啥东东?
第10楼2015/03/13
样品瓶的垫片一般是硅胶/PTFE,但我用过一包是丁腈/PTFE的。。
