如何标定起始点?
  • wenjing0085
    2012/11/26
热分析仪
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 作出一个数据,但是在标定起始点的时候出现分歧,三个人三个版本不知道哪个正确~!三个点哪个才是起始点?
tutm 2012/11/26
这个峰的前部形状不太规则,峰的前沿有两处斜率的突变点,这说明这个峰的形成过程应该有两种机理,起始的温度大致上分别对应615度和640度,就看你关心哪一个了。
KK-yiqi 2012/11/27
[quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]wenjing0085(wenjing0085)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 这个峰的前部形状不太规则,峰的前沿有两处斜率的突变点,这说明这个峰的形成过程应该有两种机理,起始的温度大致上分别对应615度和640度,就看你关心哪一个了。[/quote] 我只关心峰的起始点真正算哪个?这个是一个银焊丝测其熔点的实验,两个点哪个算他熔点,还有我做的时候用的速度为10度每分钟,是否过快造成这样的峰前不规则?[/quote] 要我看的话,作为钎焊料640度[/quote] 我也认为是640度,10度/min的速度也是正常测试速度,峰前不规则与样品性质有关。不是所有样品都像In标样那样峰前缘很陡地上升的。
延陵子 2012/11/26
一般要放大图后做处理! 这儿好像还有其他变化,所以,不好说! 建议将图放大,并看看导数图。然后根据要求取舍! 如果只看变化起点,个人认为615°,就是切线交点。
nkgzs 2012/11/26
[quote]原文由 [b]wenjing0085(wenjing0085)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 这个峰的前部形状不太规则,峰的前沿有两处斜率的突变点,这说明这个峰的形成过程应该有两种机理,起始的温度大致上分别对应615度和640度,就看你关心哪一个了。[/quote] 我只关心峰的起始点真正算哪个?这个是一个银焊丝测其熔点的实验,两个点哪个算他熔点,还有我做的时候用的速度为10度每分钟,是否过快造成这样的峰前不规则?[/quote] 你用过的银焊丝的熔融曲线都是这样的么?大致的成分是什么?
roson 2012/12/04
说明样品不纯, 如果就单纯样品本身而言,认为是615;但想标注银的熔点的话,认为是640. 可以这样理解吗?
  • 该帖子已被版主-sodaba加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 延陵子
    第1楼2012/11/26
    一般要放大图后做处理!
    这儿好像还有其他变化,所以,不好说!
  • 该帖子已被版主-sodaba加2积分,加2经验;加分理由:参与有奖
  • tutm
    第2楼2012/11/26
  • 该帖子已被版主-sodaba加2积分,加2经验;加分理由:言之有理
  • wenjing0085
    第3楼2012/11/26
    tutm(tutm) 发表:这个峰的前部形状不太规则,峰的前沿有两处斜率的突变点,这说明这个峰的形成过程应该有两种机理,起始的温度大致上分别对应615度和640度,就看你关心哪一个了。
  • nkgzs
    第4楼2012/11/26
    wenjing0085(wenjing0085) 发表:我只关心峰的起始点真正算哪个?这个是一个银焊丝测其熔点的实验,两个点哪个算他熔点,还有我做的时候用的速度为10度每分钟,是否过快造成这样的峰前不规则?
  • tutm
    第5楼2012/11/26
    要我看的话,作为钎焊料640度
  • KK-yiqi
    第6楼2012/11/27
    tutm(tutm) 发表:要我看的话,作为钎焊料640度
  • 该帖子已被版主-sodaba加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • roson
    第7楼2012/12/04
    说明样品不纯,
    可以这样理解吗?
  • 人来人往
    第8楼2012/12/10
    不一定是样品纯度问题。
    对615℃和640℃两个点理解与你相同。
    roson(rosonhome) 发表:说明样品不纯,
    可以这样理解吗?
  • tutm
    第9楼2012/12/10
    615度时样品可能还是固体状态,只是其中小部分组分开始熔了,大部分还没熔。因此作为铅焊料的熔点,我觉得不太合适。而640度,样品的主体部分开始熔融,作为钎焊这类物料的熔点更合适。
    可以这样理解吗?
