ICP光谱
依风1986
第1楼2012/11/27
不是很清楚啊!
showmethemoney
第2楼2012/11/28
是的
yrp1987
第3楼2012/11/28
谢谢,那平面反射光栅的闪耀角度是不是为0度还是其他角度?
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/11/28
这个真没接触过。。。。
第5楼2012/11/28
能具体讲讲吗?
第6楼2012/11/28
可以看看光栅生产厂家的说明,http://gratings.newport.com/information/technotes/technote7.asp岛津也有,http://www.shimadzu.com/products/opt/oh80jt0000001uz0.html
第7楼2012/11/28
">http://www.shimadzu.com/products/opt/oh80jt0000001uz0.html[/quote]东西好是好,可是也太头大了,全英文,专业术语,呵呵,不过任然要感谢你啊!
第8楼2012/12/18
不一定的,如果光栅说明是闪耀光栅,那么就一定有一个大于0°的闪耀角,一般闪耀光栅刻槽是锯齿形的。一般刻划光栅都是闪耀光栅,全息光栅有可能是闪耀光栅,也有可能是不闪耀的,如果是闪耀的一般都会注明闪耀角和闪耀波长
bruceandy
第9楼2012/12/18
举例来说,如果闪耀在500nm,那么这个光栅的工作范围2/3*500~2*500nm之间,即:333-1000nm之间
