原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/11/27
这个还真有影响,不过一般是斜坡的,太快了也不是很好
ldgfive
第2楼2012/11/27
感觉应该是快了比较好,原子化时,一般都是全功率升温的
桌子下面少个八
第3楼2012/11/27
我也觉得快点的好。原子化时一般都是最大功率升温。
qq250083771
第4楼2012/11/27
一般会有几秒钟吧 而且各种元素有点区别吧
qlmkk
第5楼2012/11/27
这个得具体问题具体分析
wmj31
第6楼2012/11/27
一般都是全功率升温的 ,还是快点好。在原子化阶段,虽然是停气的,但在高温状态下,气体原子的向外扩散速度是不可忽视,用的时间越长,损失的越多,最后导致的吸光度可能会越低。
haoyun1983
第7楼2012/11/28
那老师您平时做样的时候会根据不同的元素更改原子化的加热速率吗?因为我发现测Cd标线的时候不加基改的话精密度在7%左右,加基改的话在3%左右。因为我是面积积分,我就考虑是不是由于我的原子化阶段加热速率太快了,导致峰太尖锐了,面积积分不是太好。
第8楼2012/11/28
我想知道是不是所有元素都用一个加热速率就最好呢,还是有一个最佳的加热速率呢
第9楼2012/11/28
那您平时是怎么区别的呢,有啥原则吗
第10楼2012/11/28
我就是在考虑是不是所有元素都用同样的最大功率就最好呢
