ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/11/27
不用这样吧 我每次上千个数据直接传送至excel 很方便的 只需要把称样量敲进去就好
chun870605
第2楼2012/11/27
我每天都要处理一百多个样品的数据,也是17项的,某些元素甚至还要看不止一条曲线,不过看多了就好玩具来来去去也就是那么几个元素的量要记下,塑胶,涂层的话,前8项基本是nd的,后面的通常都会有Al,Cu,Sr,Zn,特别是Sn,要注意,因为限制很低。纤维的话通常都会有Ba,Sb。金属的话通常都是Cr,Ni。色粉通常都含Al啊,Cu啊,Zn等等,估计是靠这些金属来显色
依风1986
第3楼2012/11/27
其实一般我们也是第一波长是主波长,其他是第二波长,个别比如铅还有第三波长,呵呵,做了一段时间,有感觉,什么材质可能会含有什么元素?做的多就收获多,谢谢您的经验之谈!银色油漆一般都是含有AL的,估计总含量做完要做可溶性的,呵呵!
beyond1977
第4楼2012/11/28
弄个lims,或者在sap里面做个类似模块,管理起来就会轻松很多。
第5楼2012/11/28
请多多指教!
第6楼2012/11/28
你们公司有上sap系统吗?有的话就简单点让sap供应商加个实验室管理模块,把你们要求告诉他们,就你那点数据处理的要求,他们处理起来还是很简单的。如果没有sap的话建议上LIMS(实验室信息管理系统),这个就更有针对性。不过这些都要花不少钱,要是公司不肯花钱,只能自己慢慢弄了,其实熟练了也不会很费事,工厂实验室做的项目都是重复的,你用excel建好模块,每次只需把工作站导出的数据复制粘贴上去即可。
第7楼2012/11/28
愚公移山,非一人之力啊!呵呵,谢提醒!
第8楼2012/11/28
今天就复测了三十几个可溶出的,因为总含量超标了
第9楼2012/11/28
很多时候你知道溶出肯定合格,但是你也不得不做,标准就是这样要求的,而我们比你们还严格,比如AL,可溶性限定值是70000PPM,若总含量做出来是1/3 x70000=23333,也也得做可溶性,很多标准要求就是这样苛刻,
光哥
第10楼2012/11/28
然后可以和老大诉苦:加人吧,受不了了
